Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
1.465
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding is bedoeld om de gebruiker te helpen bij het verwijderen van de scharnieren van een Sennheiser-headset die defect en/of versleten kunnen zijn. Dit is een vrij eenvoudige handleiding, aangezien er geen onderdelen verwijderd hoeven te worden, alleen 9 schroeven. De enige benodigde gereedschappen zijn een #000 kruiskopschroevendraaier en een Torx-schroevendraaier T6.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen, Oorkussen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak het oorkussen met één hand vast en houd de koptelefoon met de andere hand vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het oorkussen bij de bovenkant totdat de naad uit de gleuf van de hoofdtelefoonbehuizing begint te komen. Ga door totdat het oorkussen volledig van de hoofdtelefoon loskomt, zoals afgebeeld.
      • OPMERKING: Bij het opnieuw bevestigen aan de hoofdtelefoon moeten de laatste paar centimeter worden uitgerekt. Gebruik een stomp Openingsgereedschap of wattenstaafje om achter het membraan te haken en trek het op zijn plaats terwijl je vanaf de binnenkant met je vingers duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen, Verstelbare schuifscharnieren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 8 mm op de oorschelp met een #000 kruiskopschroevendraaier om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Op de ene helft van de oorschelp die eerder is verwijderd, bevindt zich een moederbord. Op de andere helft zit een koppeling die de oorschelp met het scharnier verbindt en ervoor zorgt dat deze 360 graden kan draaien. Verwijder deze koppeling door de 10 mm schroef los te draaien met dezelfde #000 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6 mm Torx-schroeven uit het leren deel van de headset met een T6H Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Aan de andere kant van de 6 mm Torx-schroeven bevindt zich een naamplaatje dat met een wrikgereedschap moet worden losgewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT verstelbare schuifscharnieren vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Stappen 1 t/m 4 moeten worden herhaald voor de andere oorschelp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
De scharnieren moeten aan BEIDE kanten van de hoofdtelefoon worden verwijderd voordat er ook maar één kant loskomt. Ze zitten aan elkaar vast.
Auteur
met
welsayed
326 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Useless guide, yeah ok and now that I've reached the mechanism that goes up and down how tf I tighten it?
William Mandarino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,465
