Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De oorkussens moeten mogelijk worden vervangen als ze na verloop van tijd beschadigd zijn geraakt of door overmatige blootstelling aan water. Het vervangen van de oorkussens is vrij eenvoudig en kan in minder dan een minuut worden gedaan. Je kunt contact opnemen met Sennheiser voor extra reserveonderdelen, zoals de oorkussens. Je hebt geen gereedschap nodig voor dit vervangingsproces.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Pak het oorkussen met één hand vast en houd de koptelefoon met de andere hand vast.
Trek aan het oorkussen bij de bovenkant totdat de naad uit de gleuf van de hoofdtelefoonbehuizing begint te komen. Ga door totdat het oorkussen volledig van de hoofdtelefoon loskomt, zoals afgebeeld.
OPMERKING: Bij het opnieuw bevestigen aan de hoofdtelefoon moeten de laatste paar centimeter worden uitgerekt. Gebruik een stomp Openingsgereedschap of wattenstaafje om achter het membraan te haken en trek het op zijn plaats terwijl je vanaf de binnenkant met je vingers duwt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Putting the muffs back on is very fiddly as you need to feed the edges into a narrow slit that goes right round.
Sennheiser should be ashamed for the design of the earmuffs. So many vendor videos showing how EASY it is to slip on the replacements into the little ridge. BS X 1000!!! It will be a VERY cold day in Hades before I’ll seriously consider buying another Sennheiser product.
