Ga door naar hoofdinhoud
Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Earmuff: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Grab the earmuffs with one hand and hold the headphones with the other.
  2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the earmuff until it separates from headphones as shown.
  3. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 8mm screws with a #000 Philips screw driver.
  4. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 2mm screws using a #000 phillips screwdriver.
  5. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a soldering iron, remove all the wires attached to the motherboard and other components.
  6. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Finally, remove the blue ribbon plugged into the motherboard.
    • Make sure to do this using tweezers, so as to avoid any damage to the fragile ribbon.
Conclusie
nasaintj
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 191
