Ga door naar hoofdinhoud
Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement, Headband Pad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement, Headband Pad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Extend the headphones by pulling the headband away from the base of the headphones.
    • Do this to both the right and left sides of the headphones.
  2. Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws on the silver piece on either edge of the headband.
    • Make sure to do this to both the right and left sides of the headphones.
    • After removing the screws, slide both silver pieces down.
  3. Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sennheiser HD 4.50 Headband Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the headband pad firmly with your pointer finger and thumb and gently pull the pad away from the headband until the pad is fully removed.
    • You may need to apply adhesive when sticking the replacement headband pad back to the headband.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Grace Singley
595 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is there any guide on replacing the hinge that the ear cups are connected to?
Keoabetswe Morake - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 2,460
