Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sega Saturn-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sega Saturn-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sega Saturn-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de plastic hendel aan de achterkant van de Sega Saturn om het batterijklepje te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega Saturn-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sega Saturn-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sega Saturn-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de rand van de accu omhoog met het iFixit Openingsgereedschap om de accu uit het stopcontact te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega Saturn-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sega Saturn-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sega Saturn-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de ESD-veilige pincet om de accu uit de uitsparing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jan Ulloa
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 15,607
