Ga door naar hoofdinhoud
Sega Saturn Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sega Saturn Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sega Saturn Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sega Saturn Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sega Saturn Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
Conclusie
Jan Ulloa
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 8,191
