Ga door naar hoofdinhoud
Sega Genesis Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the main board from the outer case.
Conclusie
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Erik Bjornstrom
829 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 20,710
