Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sega Genesis II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sega Genesis II Teardown, Sega Genesis II Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the system over
  2. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four outer screws (you may want a small cup to keep your screws in.)
  3. Sega Genesis II Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take plastic top off.
  4. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine inner screws.
  5. Sega Genesis II Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove metal piece.
  6. Sega Genesis II Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • You now have access to your circuit board. (If you wish to remove the circuit board, continue.)
  7. Sega Genesis II Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws highlighted in picture to remove the circuit board.
  8. Sega Genesis II Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the black piece of plactic up.
  9. Sega Genesis II Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the metal piece.
  10. Sega Genesis II Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • You now have access to the inside of the bottom plastic piece.
  11. Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • This is the circuit board.
  12. Sega Genesis II Teardown, Reassemble: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Do the steps backwards to reassemble.
Thor Odinson
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Good job. Thanks
luca - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 10,934
