Ga door naar hoofdinhoud
Sega Game Gear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sega Game Gear Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Case Replacement, Case: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sega Game Gear Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sega Game Gear Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sega Game Gear Case Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lauren Thurston
469 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 Leden
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
Alex Tomalty - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 20,593
