Ga door naar hoofdinhoud
Sega CD Plastic Housing Removal
Wat je nodig hebt
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
Conclusie
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Kotzebue
271 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 4,883
