Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Scott-mountainbike-stuur vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
132
Altijd:
2.496
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Moet je het stuur van je mountainbike vervangen? Deze handleiding laat je zien hoe je het vervangt, zodat je fiets weer als nieuw is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Scott-mountainbike-stuur vervangen, Scott-mountainbike-stuur: stap 1, afbeelding 1 van 2 Scott-mountainbike-stuur vervangen, Scott-mountainbike-stuur: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet de fiets rechtop
      • Draai de inbusbouten los waarmee de voor- en achterderailleur vastzitten.
      • Gebruik de H4 inbusmoersleutel
      • Herhaal dit voor de andere kant van het stuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de shifters richting het midden van het stuur zodat er ruimte ontstaat tussen de shifters en de handvatten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier om een opening te maken tussen het handvat en het stuur.
      • Draai het handvat rond totdat het van het stuur af komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de shifters van het uiteinde van het stuur.
      • Laat ze aan de fiets hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de inbusbouten los die de middenbeugel op zijn plek houden.
      • Gebruik een H3-inbusmoersleutel.
      • Leg de middenbeugel en de inbusbouten opzij. Deze zijn nodig in de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig het nieuwe stuur en schroef de middelste beugel weer vast.
      • Zorg ervoor dat het stuur gecentreerd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de shifters terug op het stuur zodat de cijfers rechtop staan.
      • Draai ze nog niet vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Scott-mountainbike-stuur vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de handvatten terug op de uiteinden van het stuur.
      • Schuif de shifters terug tegen de handvatten aan en schroef ze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Door deze stappen te volgen, is je fiets in een handomdraai weer klaar voor gebruik.
Sean Slater
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 2,496
