Ga door naar hoofdinhoud
Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging, Keuzeschakelaar pick-up: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op de stand waarin de keuzeschakelaar staat wanneer de gitaar een onderbroken of geen signaal heeft.
  2. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de borgmoer waarmee de pickup-keuzeschakelaar op de gitaar is bevestigd.
  3. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg de gitaar met de voorkant naar beneden op een zacht en schoon oppervlak.
  4. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als de gitaar actieve elementen heeft, open dan de batterijlade en verwijder de 9-volt batterij.
  5. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de grote plastic achterplaat.
  6. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de pickup-keuzeschakelaar voorzichtig uit de body van de gitaar.
  7. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zet de pick-up keuzeschakelaar naar de kant die niet werkt.
    • Als geen van beide kanten werkt, herhaal dan de volgende stap aan elke kant.
  8. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek het schuurpapier in de schakelaar en ga verder met het schuren van de contacten. Zorg ervoor dat je het schuurpapier omdraait en aan elke kant van het contact schuurt.
  9. Schecter Demon-7 pick-up keuzeschakelaar vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Steek de schakelaar terug in de gitaar en zorg ervoor dat de schakelaar in de juiste richting staat.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Elias Medeiros
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Never thought of this method. Having the same problem with my son’s Demon 7 so the only solution I could think of was to buy a new switch but I can’t find the exact one. I’ll try this trick instead. Thanks!
Seth - Antwoord
This worked great and exactly what I needed to fix my pickup selector switch on my Schector Omen 6. Though this should work for any pickup selector switch I'd think. I was getting intermittent issues and sometimes couldn't get the Bridge position to work at all. I was fearful I'd have to replace, so tried this first, and worked like a charm! Sounds perfect again, no new switch needed. Thank you.
Justin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,358
