Ga door naar hoofdinhoud
Sanyo Katana Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Speaker Replacement, Back Casing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently tap the lower back casing on a hard surface to remove the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Preston
216 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 366
