Ga door naar hoofdinhoud
Sanyo Katana Screen Protector Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
  2. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
  3. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
Conclusie
StephenYH
20 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 326
