Ga door naar hoofdinhoud
Samsung galaxy s5 neo Display Replacement
  1. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • rimuovere la cover posteriore
  2. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • rimuovere la batteria
    • rimuovere sim operatore e sd dati
  3. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • riscaldare abbondantemente circa 80 gradi i bordi del display e con degli strumenti sottili inserirli tra vetro e cornice per staccare l'adesivo.
    • fare attenzione alla zona in basso vicino ai tasti perché sotto ci sono i flat
    • fare attenzione alla zona superiore perché ci sono i flat display
    Note: the screen is also attached in the middle with an "L" shaped and "i" shaped strong glue. Make sure u heat that up too. Its explained in the next step! Beware...
    Jurgen van Duijvenbode - Antwoord
    Has been specified in step 4, the L-shaped pink strip must be warm and carefully detached
    Smilzo -
    1) NB: se il display lcd funziona è difficilissimo distaccarlo senza danneggiarlo, salvo che si usi una piastra separatrice. 2) Detto il punto 1, si può usare l’hair gun ad una distanza di 15-20 cm dal display. Riscaldarlo ad una temp tra 80° e 110° (non >120° per non danneggiare la MB) per circa 3'-5'. Riscaldare senza fermarsi troppo su un punto, facendo movimenti oscillatori. Per controllare la temp usate un rilevatore (a contatto e/o ad infrarossi). 3) Durante la fase del distacco attenzione a non recidere i 2 cavi flat del display (ma se quest'ultimo fosse rotto non importa se vi capitasse di troncarli): uno nella zona dello spigolo in alto a destra e uno nella zona vicino al tasto di spegnimento 4) Molta attenzione a non recidere i soft key che sono sotto il display ai lati sin e ds del tasto Home'. Inoltre, se questi risultino incollati al display, separarli con cura senza danneggiarli. PS) Se durante la fase del distacco qualche parte risulta ancora tenace, riscaldare di nuovo quella zona per ~ 20".
    Nicola - Antwoord
  4. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • !!!!ATTENZIONE!!!! il display è incollato anche nella parte centrale con biadesivo forte,fare molta attenzione se il display non è rotto e dovete sostituirlo con uno nuovo .
    • se dovete soltanto rimuovere il display per accedere all'interno del telefono fare altre riparazioni attenzione all'adesivo centrale e riscaldarlo con cura
    • le strisce rosa sono parte dell'adesivo molto forte che rischia di rompere il display
    Dopo aver ben riscaldato cercate di far passare, solo centralmente, da parte a parte, un oggetto sottile, per es° una carta da gioco o una tessera. In questo modo avrete un maggior spazio di manovra, specie verso il basso, stando però attenti a non recidere i soft key, che si trovano nella parte inferiore del telefono, se questi risultano ancora incollati al display.
    Nicola - Antwoord
  5. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • rimuovere tappo nero ad incastro che copre il connettore display
    • sganciare il connettore display
  6. Samsung galaxy s5 neo Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • separare il display dal telefono e sostituite con il nuovo
    Prima di montare il nuovo display lcd occorre testarlo. Togliere sempre la batteria quando colleghi o scolleghi il cavo flat del display alla MB per non danneggiarlo. Durante il montaggio non piegare troppo (>90°) il cavo flat, altrimenti puoi danneggiare il display. Detto ciò, collega il cavo flat del nuovo display alla MB. Se si accende, provalo in tutte le sue funzioni (es° il tasto Home, quelli laterali, ecc). Poi digitare sulla tastiera, come per comporre un numero di telefono, il codice *#0*# e fare queste verifiche: 1) attivare come sottofondo i vari colori (red, green, blue) e vedere che non ci siano dei pixel neri (morti); 2) premere sul pulsante “Touch” e poi scorri il dito in tutte le direzioni per verificare che il touch screen risponda in ogni suo punto (per uscire premere il tasto volume up). Finito, uscire spegnendo il telefono. Adesso si può installare il nuovo display, dopo aver pulito bene i bordi della scocca (es° con alcohol) e applicato del nuovo biadesivo centrale dello stesso spessore.
    Nicola - Antwoord
Conclusie
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Smilzo
11.267 Reputatie
39 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
slt le problem que j ait un sm- g800f copy
c est pas originale et j arive pas a trouver l aficheur qui ce convien a lui
j besoin de votre aide pour avoir un aficheur pour tlphon portable sm-g800f fcc id:a3lsmg800f made korea by samsung
DJAMEL - Antwoord
essayer d'expliquer avec des mots corrects, parce que le traducteur ne comprend pas ce que vous dites
Smilzo -
Not sure, but it sounds like he's looking for a display to fit a Samsung Galaxy S5 Mini (sm- g800f) that may or may not be a fake? There are a lot of shorthand and typos in there though...
Sam Goldheart -
Je suis désolé, je ne comprends pas
Smilzo - Antwoord
There are typos, I personally buy spare parts on eBay
Smilzo - Antwoord
Hi!
I have a broken glasfront and would like to repair it,
I have found spare parts on amazon but from the tutorials I have the feeling I cant change the glas front alone or can I?
My display has no damage whatsoever.
Just wanted to make sure its possible before buying the spare part
sightless.seepra - Antwoord
my advice is to buy all the assembled display because being able to separate the broken glass from the display is very complicated and having run machined on purpose mil outcome is not guaranteed
Smilzo - Antwoord
Does a Samsung Galaxy S5 LCD + Digitizer work as a replacement for the S5 Neo? Everything looks the same, but I'm trying to connect the ribbon cable and it's not snapping in easily. I fear forcing it could damage it. Any idea?
Stacy Moffat - Antwoord
S5 and S5 Neo have different plug size. You cannot swap between.
Tomasz Bielawski -
Where can I buy new display in 2018? I can spent max 75$.
edit: I’m searching for S5 Neo obviously. Sending parts from Europe would be great.
WojtekM - Antwoord
Hi! Good guide very usefull, only confusing thing i found is the way the pictures are displayed at step 4. The way the phone opens from the top on the first one and then from the bottom on the second lead me to think it was from the top both times. Beside that very helpfull.
Philippe Raymond - Antwoord
hello, I tried to open it a bit 'from all sides, starting from the top and then laterally and below, because of the parts glued in the center I did not understand how to move, finally opening the outline you can lift it from below to not damage the cables of display. Now that you know how it's done, you can move as you see fit to remove the display without breaking down
Smilzo -
Is it possible to remove a perfectly good screen off of an already functional phone without damaging the ribbons/LCD and glass to use on another Galaxy 5 neo? Both being the exact same models of phones, of coarse!
Jason Ducharme - Antwoord
certainly paying close attention
Smilzo - Antwoord
Is it possible to replace an s5 neo screen with a s5 screen?
Jesse - Antwoord
I'm sorry I don't know for sure, but you can ask the seller
Smilzo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 41,008
