Ga door naar hoofdinhoud
Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement, Case Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  3. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Groeneveld
567 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 733
