Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Gebruik een spudger om de achterbehuizing te verwijderen.
Verwijder de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Nu moet je het scherm opwarmen met een heteluchtpistool of haardroger.
Gebruik een spudger en "pel" of "schuif" de spudger onder de digitizer, pas op voor het lcd-scherm. Zodra je onder de digitizer bent, gebruik je een creditcard of plastic kaart om tussen de lijm en de digitizer door te schuiven. Als de lijm nog te hard is, verwarm dan opnieuw.
De mensen van smartfastfix (youtube) link : https://www.youtube.com/watch?v=QLNTUO-f... hebben dit goed gedaan.
Verwarm de telefoon opnieuw om de lijm onder het lcd-scherm los te maken.
Verwarm de telefoon ook aan de achterkant.
Gebruik een spudger om onder het scherm te komen, maar doe dit heel voorzichtig. Neem de tijd.
gebruik de knoppen om deze in de nieuwe digitizer te plaatsen.
sluit de flexkabel aan op de printplaat van het lcd-scherm. (ik was vergeten hiervan een foto te maken, mijn excuses)
sluit de flexkabel opnieuw aan op de telefoon (waar het plastic klepje en de schroef zaten..)
plaats de digitizer weer over het lcd-scherm. zorg dat deze op de juiste plek zit.
dit zijn de stappen die je moet volgen. soms is het moeilijk om dingen op de foto's te zien, dus er is nogmaals een goede YouTube-video van de mannen van smartfastfix... zie link in stap 2 of 3.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Reassembly instructions would have been nice as it's far more difficult to re-fit the screen than take it off. My advice to anyone doing this is to make sure the lcd is fitted in the correct position in the phone before sticking the screen down properly otherwise you might have to start the whole process again to realign the lcd.
Any ideas on where to buy parts? I have tried Aliexpress but ran into quality issues.
