Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB35F Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung WB35F Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
Conclusie
Sarmad Khan
525 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 578
