Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB2200F Battery Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery cover door open by simultaneously twisting knob and pushing towards the direction of the arrow on the cover.
  2. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery by slightly tilting the camera. The battery should slide out.
  3. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Looking at the inside of the battery door, remove the six 4mm screws using the screw driver with the JIS size 000 head.
  4. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the black tab above the knob.
    • Remove any debris from behind knob or replace the knob.
Conclusie
Rachelle
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 170
