Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids biedt een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van het moederbord van de Samsung WB150F als uw apparaat niet opstart of voortdurend vastloopt.
Het moederbord regelt alle functies van de camera.
Controleer voordat u deze gids gebruikt de batterij om er zeker van te zijn dat het apparaat stroom krijgt.
Zorg er vóór het begin voor dat u de batterij uit uw camera verwijdert en de verbinding met een externe stroombron verbreekt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Pak een PH0-kruiskopschroevendraaier en een plastic wig. Als je niet over een plastic wig zoals op de afbeelding beschikt, kun je ook een creditcard of een plectrum gebruiken.
Draai de camera om en wrik de achterkant van de behuizing los met het plastic Openingsgereedschap (of een creditcard of opening plectrum). De kant van de camera waar het scherm zit, zou er nu hetzelfde uit moeten zien als de camera op de tweede foto.
Let op: voor het verwijderen van de achterkant van de behuizing hoef je geen schroeven meer los te draaien; deze zou er gewoon af moeten klikken.
Verwijder de metalen behuizing door het oude scherm op te tillen en de 5 schroeven los te draaien die in de eerste foto zijn omcirkeld.
Het LCD-scherm heeft een lintkabel die naar de hoofd-printplaat loopt, zoals getoond in de tweede foto, die losgekoppeld moet worden.
Je camera zou er nu uit moeten zien als op de derde foto.
Koppel de lintkabel los van de flitsmodule.
Koppel twee lintkabels los van de lensmontage zoals weergegeven in de tweede afbeelding.
Koppel de aardedraad los van het moederbord zoals weergegeven in de derde afbeelding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
