Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung WB150F LCD-scherm vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
134
Altijd:
3.018
Commentaar: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leert je hoe je het LCD-scherm aan de achterkant van een Samsung WB150F-camera vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak een PH0-kruiskopschroevendraaier en een plastic wig. Als je niet over een plastic wig zoals op de afbeelding beschikt, kun je ook een creditcard of een plectrum gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde door met uw schroevendraaier de schroeven los te draaien die in elk van de foto's omcirkeld zijn (in totaal 5).
      • De behuizing aan de voorzijde kan nu van de camera worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je camera zou er nu uit moeten zien zoals de camera op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera om en wrik de achterkant van de behuizing los met het plastic Openingsgereedschap (of een creditcard of opening plectrum). De kant van de camera waar het scherm zit, zou er nu hetzelfde uit moeten zien als de camera op de tweede foto.
      • Let op: voor het verwijderen van de achterkant van de behuizing hoef je geen schroeven meer los te draaien; deze zou er gewoon af moeten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de schermzijde de knoppenprintplaat (rood omrand) van de camera door de stekker te gebruiken die zich in de rechterbovenhoek van de schermzijde bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung WB150F LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen behuizing door het oude scherm op te tillen en de 5 schroeven los te draaien die in de eerste foto zijn omcirkeld.
      • Het LCD-scherm heeft een lintkabel die naar de hoofd-printplaat loopt, zoals getoond in de tweede foto, die losgekoppeld moet worden.
      • Je camera zou er nu uit moeten zien als op de derde foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stap 1 tot 5 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Patrick Gouveia
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This guide is excellent. I bought a used wb150f which powered up, but did not respond to the control buttons on the back. Looking at these great high-res pix, I could see there was a mating connector between the button board and the main board, so I hoped I could re-seat that connector and it would start working. Opening it up was easy, but step 4 required me to separate the case slightly at the edges before I could get a gap to pry into. When I got the case off, I could see that the entire connector had come off the button board, and to fix it would be impossible due to the tiny pitch of the pins. Still, without this guide I would never have known for sure the issue. Back to Goodwill you go!
Steve Duncan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 3,018
