Ga door naar hoofdinhoud
Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover of the device.
  5. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Looking at the device with the cover removed you should see a black piece with a green sticker on it, that is the Wi-Fi module.
  6. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the Wi-Fi module's connector directly out of its motherboard connection.
  7. Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung UBD-M8500 Wi-Fi Module Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the Wi-Fi module using the Phillips #1 screwdriver.
    • Be mindful of the two hidden screws in the gaps of the black plastic piece.
Eindstreep
madison mathis
357 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 60
