Ga door naar hoofdinhoud
Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover of the device.
Conclusie
Enrique Howell
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 74
