Ga door naar hoofdinhoud
Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 10 mm screws from the back of the unit using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift up the top panel.
    • There is a cables that must be disconnected before completely removing the panel.
    • Detach the cable connecting the top panel to the motherboard.
    • Take the top off and set it to the side.
  3. Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement, Processor Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully detach the cable from the fan to the circuit board by pulling on the cable connecting the fan to the circuit board.
  4. Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove both 10 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung UBD-K8500 Processor Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the fan from the Blu-ray player.
Conclusie
Syeda Zainab
264 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 101
