Ga door naar hoofdinhoud
Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 10 mm screws from the back of the unit using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift up the top panel.
    • There is a cables that must be disconnected before completely removing the panel.
    • Detach the cable connecting the top panel to the motherboard.
    • Take the top off and set it to the side.
  3. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, carefully pinch the clipping part of the four connectors and gently pull them out of their sockets.
  4. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull out the two blue tabs of the ribbon connectors.
  5. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 7 mm screws from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD-K8500 Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull out the circuit board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Syeda Zainab
264 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 120
