Ga door naar hoofdinhoud
Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Breanna Ainsworth
258 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 226
