Ga door naar hoofdinhoud
Samsung T139 SIM Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using your thumb, slide SIM card out toward the base of the phone
    • The SIM card is a thin plastic component and can easily break under excessive force. Press and slide as gently as possible
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Reagan May
573 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,247
