Ga door naar hoofdinhoud
Samsung T139 Pad Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove side buttons by lifting them off the board
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift away button pad
Conclusie
Reagan May
573 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 363
