Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SmartCam HD Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mount.
    • Use the mount replacement guide if necessary to take the mount off.
  2. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screw next to the mount holder.
  3. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • At the bottom of the SmartCam there is a tab that you can stick a spudger r in.
    • Once the spudger is in, gently pry it open.
    • Work your way around the SmartCam with the spudger loosing 8 clips.
    • Buttons may fall out, but can be reinserted easily.
  4. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remover the cover.
    • Beware of the wires connected to the camera.
  5. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The speaker should be attached to the cover with red and black wires going to the main board.
    • Unscrew the two screws holding the speaker in place.
  6. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently take the speaker out of the cover.
    • Take out the red and black wires from a small plug-in on the main board.
Conclusie
Pranab Baidya
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 840
