Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van de luidsprekers van de Samsung Series 5 UltraTouch, modelnummer: NP540U3C-A01UB. De luidsprekers zorgen ervoor dat de computer geluid van het apparaat doorgeeft zodat de gebruiker het kan horen, dus dit is belangrijk. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar het apparaat is uitgeschakeld. Dit is te vinden op: Samsung Series 5 UltraTouch-batterij vervangen. Gebruik daarnaast ESD-veilig gereedschap bij het verwijderen van de luidsprekers om veiligheid bij het verwijderen van onderdelen te waarborgen. Houd er rekening mee dat de luidsprekers vastgelijmd zitten, dus er kan wat extra kracht nodig zijn om de onderdelen te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel het apparaat uit. Verwijder de resterende schroeven die de achterbehuizing op zijn plek houden:
Zes 4,0 mm Phillips #00-schroeven.
Zeven 6,7 mm Phillips #00-schroeven.
Verwijder de twee rubberen kussentjes die de laatste schroeven van de onderbehuizing bedekken.
Verwijder de twee 4 mm Phillips #00 kruiskopschroeven die zich onder deze kussentjes bevinden.
Er zitten klemmen langs de randen van de achterbehuizing die deze op zijn plek houden. Wees voorzichtig dat je deze niet afbreekt.
Verwijder het gehele overige deel van de achterbehuizing.
Trek de accuaansluiting naar de accu toe om deze los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
