Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Series 5 Ultrabook harde schijf vervangen
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
16.866
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De harde schijf is de voornaamste bron van virtuele opslag voor de laptop. Alle afbeeldingen, documenten en programma's staan hierop. Deze handleiding laat zien hoe je een harde schijf vervangt als deze niet meer werkt. De afdekplaat van de harde schijf moet worden verwijderd om bij de harde schijf te komen.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Series 5 Ultrabook harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6,7 mm schroeven waarmee de harde schijf en de montageplaat vastzitten.
      • Houd deze schroeven apart, aangezien ze een ander formaat hebben dan de schroef van de afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Series 5 Ultrabook harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf van de locatie.
      • Koppel de harde schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Timothy
1.603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - Antwoord Deel
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - Antwoord Deel
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - Antwoord Deel
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - Antwoord Deel
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 16,866
