Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het touchscreen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het touchscreen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er voor aanvang voor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald om elektrocutie te voorkomen.
      • Gebruik een scherp voorwerp om het scherm van de achterbehuizing los te wrikken. Zorg ervoor dat je over het rubber wrikt in plaats van eronder, aangezien dit ertoe kan leiden dat schroeven losbreken.
      • Deze stap is moeilijk! Kijk of iemand je kan helpen bij het verwijderen van de behuizing, aangezien het makkelijker is met twee paar handen die tegelijkertijd trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het touchscreen loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het touchscreen loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het touchscreen loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Er loopt een dunne bedrading van de onderkant van het touchscreen naar het scharnier van de laptop. Verwijder deze voorzichtig met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, De omlijsting van het scherm verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de omlijsting door de twee schroeven van 3,7 mm aan de bovenkant los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het scherm losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het scherm losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes schroeven van 3,7 mm los die het scherm op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Ontkoppel de videoaansluiting: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Ontkoppel de videoaansluiting: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Ontkoppel de videoaansluiting: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het scherm naar beneden en verwijder de tape over de videoaansluiting.
      • Verwijder de videokabels van het scherm. Dit gaat het makkelijkst met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-scherm vervangen, Het oude scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oude scherm van zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Timothy
1.603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Maud Attrill - Antwoord Deel
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
vibe builds roblox - Antwoord Deel
Hi,
Where to buy screen for this laptop.
Samsung 13.3” Series 5 Ultrabook
NP540U3C-A02AU
Sr No: HYTQ91DCA00002B
Roman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 16,272
