Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove three Phillips screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Lift the battery up and away from the laptop to remove it.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Helder Avelino
938 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
i want the chromebook battery
Christopher Jorgensen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 19,196
