Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Helder Avelino
938 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
If anyone was wondering about putting the shampoo in the same bag as your Chromebook…don't! I'm just going from the house to the man cave (maybe 100 feet). A couple hours later I remember charge the chrome…and F
Chris Goh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 13,412
