Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single screw.
    • use the plastic tool to disconnect the WWAN antennas from the board.
    • After removing its mounting screw, the 16 GB SanDisk can be removed from the motherboard.
Conclusie
Helder Avelino
938 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,113
