Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ST76 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Fierst
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 895
