Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ST150F LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to flip up the light gray lever(as shown in the photo). This will release the screen so that you may pull it out.
  7. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen out of the mother board.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Pavao
469 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,179
