Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SGH-E317 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic coverings at the base of the LCD screen using your fingers.
  2. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the screwdriver to remove the two 4.5mm screws located underneath the plastic coverings.
    • You may want to use tweezers to remove the loosened screws.
  3. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the plastic opening tool under the crevice on the inner surface of the phone screen.
    • Gently pry the top panel off around the entire frame.
  4. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Make sure that the top panel is completely separated from the LCD display around the entire perimeter.
  5. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take the top panel off of the phone.
  6. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the wedge to detach the connecting wire panel from the LCD display system.
    • Be gentle when dethatching this wire to prevent damaging surrounding components.
  7. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to remove the camera from the cellphone casing.
Conclusie
Michael Strange
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,517
