Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Put the phone face down so that the battery cover is showing.
  2. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumb to push the cover down and off.
    • Lift the battery off the device.
  3. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five screws with a size 00 screwdriver. There 4 in the corners and one on the top as shown.
  4. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Be sure that all 5 screws are removed and start to carefully remove the back cover by using the iPod Opening Tool in the slots on the bottom of the device.
    • Note: some force must be applied when removing back cover.
  5. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Detach the tab from the logic board by using iPod Opening Tool (as shown).
  6. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use iPod Opening Tool to lift the green logic board carefully.
    • Remove logic board from the device and replace with new one.
Conclusie
Theodore Johansen
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,818
