Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SGH A707 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Here is the phone without the logic board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
yfm
25 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 731
