Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the cell phone so that the back side is facing you.
    • Press the upper indent and slide the back cover down.
  2. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery up from indent at the bottom and slide it out.
  3. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Set the battery aside.
  4. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement, Lower Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The lower casing is held on by four screws in the corner of the battery enclosure. Remove these screws.
  5. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the back assembly off of the device.
Conclusie
Anish Sambamurthy
31 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 3,606
