Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the the battery release tab upwards while simultaneously lifting the back cover straight up.
  2. Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement, Volume and Camera Buttons: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Phillips #00 screws underneath the battery.
  3. Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull open the earphone tab and the Trans Flash tab using your fingers.
  4. Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, pry off the phone casing near the speakers as shown. Tabs located on the inside of the phone may make this difficult and some force may be required.
    • Slide the casing slightly forward towards the top of the phone to remove.
  5. Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung SCH-A950 Volume and Camera Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers or your fingers, lift off buttons from logic board.
    • The buttons can be replaced if needed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sean Kennedy
49 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,876
