Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SC MX-20 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the eight 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unplug the cord connecting the LCD section of the device.
      • Remove the left face of the device.
      • Remove the top face by removing the three 4mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • After removing the body of the device, unscrew the two 3.5mm Phillips #000 screws holding the battery compartment in place.
      • Remove the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove the lens assembly from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three 3.5mm Phillips #000 screws on the metal part from the lens component.
      • Remove the motherboard from the lens.
      • Remove the lens from the lens assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 507
