Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the gray keypad from the phone by peeling it back.
  7. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black keypad from the phone casing.
    • Clean the keypad and check for any damage. If the keypad is damaged, then replace it with a new one.
Conclusie
Barbara
413 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 422
