Ga door naar hoofdinhoud
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lauren Nubla
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,772
