Ga door naar hoofdinhoud
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Presnell
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 583
