Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Démontage Samsung NaviBot SR8855
Wat je nodig hebt
  1. Démontage Samsung NaviBot SR8855, Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • enlever la corbeille à poussière
  2. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • dévisser les 2 vis
  9. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • enlever les 6 vis
  11. Démontage Samsung NaviBot SR8855: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
Conclusie
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
martinuk
794 Reputatie
1 Handleiding geschreven
24 opmerkingen
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Antwoord
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Antwoord
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Antwoord
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Antwoord
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 49,817
