Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung NX2000 moederbord vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
114
Altijd:
2.500
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor deze handleiding heb je een flink aantal gereedschappen nodig, van schroevendraaiers tot scalpelmesjes. De camera wordt volledig uit elkaar gehaald, dus zorg dat er genoeg ruimte is om alle onderdelen uit te stallen zodat ze niet kwijtraken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung NX2000 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 mm Y0-schroeven aan de zijkanten en onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing (met lcd-scherm) los te wrikken van de voorkant van de camera.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lcd-lintkabel los te koppelen die de twee delen van de camera bij elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg naar de omlijsting van de camera en zoek de drie 1 mm Y0-schroeven die het moederbord vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de ducttape op die de lintkabel-aansluitingen bedekt.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de zwarte lip op de ZIF-aansluitingen omhoog te tillen.
      • Trek alle vijf de lintkabels eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Neem de tijd om te controleren of alles is losgekoppeld en til het moederbord langzaam op met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Delmis Gomez
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
The step for removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws is missing.
This is also required in order to be able to remove the back cover.
Rinaldo Eversdijk - Antwoord Deel
The step removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws underneath is missing.
This is required in order to be able to remove the back cover.
The camera is simply dead from one day to the next it stopped working, what could it be?
my_legacy_lethal_infected - Antwoord Deel
Aqui a mesma coisa, do nada, quando liga a câmera o LED Verde fica parado e em seguida pisca alternadamente, ESTÁ NOVISSIMA, nunca sofreu quedas ou qualquer outro tipo de avaria
Gabriel Fernandes Guimaraes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 2,500
