Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NX2000 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the 4mm Y0 screws found on the sides and bottom of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to pry the back cover (with LCD screen) away from the front of the camera.
      • Use a plastic opening tool to disconnect the LCD ribbon cable holding the two pieces of the camera together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Move towards the main frame of the camera and locate the three 1mm Y0 screws holding down the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Lift the duct tape covering the ribbon cable connectors.
      • Use a plastic opening tool to lift the black tab on top of the ZIF connectors.
      • Pull all five ribbon cables out with tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Take the time to make sure everything is detached and lift the motherboard slowly using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Delmis Gomez
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
The step for removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws is missing.
This is also required in order to be able to remove the back cover.
Rinaldo Eversdijk - Antwoord Deel
The step removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws underneath is missing.
This is required in order to be able to remove the back cover.
The camera is simply dead from one day to the next it stopped working, what could it be?
my_legacy_lethal_infected - Antwoord Deel
Aqui a mesma coisa, do nada, quando liga a câmera o LED Verde fica parado e em seguida pisca alternadamente, ESTÁ NOVISSIMA, nunca sofreu quedas ou qualquer outro tipo de avaria
Gabriel Fernandes Guimaraes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,188
