Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by pressing the lens lock button to the right of the lens.
    • Release the button and turn the lens in a clockwise motion until you have removed the lens.
  2. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Make sure your camera is turned off and flip your device upside down.
    • Slide the battery switch to the left and open the battery compartment.
    • Push the blue button up inside the battery compartment and remove the battery.
  3. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4mm screws highlighted here with the Y0 screwdriver.
    • Using a tweezer, gently remove the outer silver lens lining.
    • Underneath will lie a black ring, which needs to removed using the same tweezer.
  4. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the final silver ring from the lens assembly using a tweezer.
    • Using a slanted tweezer, remove the highlighted pyramid screw from the compartment shown.
    • Remove the spring from the same compartment using the same tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Katarina Raic
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,145
